2个回答
在解决ADS1299+RK3399数据采样过程中数据丢失的问题时,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:首先检查ADS1299和RK3399之间的硬件连接是否正确,包括SPI接口的连接线、电源线等。确保所有的连接都牢固可靠。 2. 检查SPI配置:检查RK3399的SPI配置是否正确,包括时钟频率、CPOL、CPHA等参数。确保这些参数与ADS1299的SPI接口兼容。 3. 检查时序问题:从逻辑分析仪的波形图中可以看出,DRDY和CS信号存在异常。我们需要检查这两个信号的时序是否符合ADS1299的规格要求。如果时序有问题,可以尝试调整SPI配置中的时钟频率,或者在代码中添加适当的延时。 4. 检查ADS1299的配置:检查ADS1299的寄存器配置是否正确,包括采样率、增益、滤波器等参数。确保这些参数设置正确,以避免数据丢失。 5. 检查代码逻辑:检查代码中的SPI通信逻辑,确保在读取数据时没有遗漏或错误。特别是在处理DRDY信号时,需要确保在读取数据之前,DRDY信号已经稳定。 6. 检查电源和地线:检查ADS1299和RK3399的电源和地线连接是否正确。确保电源电压稳定,地线连接良好,以避免干扰和噪声。 7. 尝试使用其他SPI设备:如果可能的话,可以尝试使用其他SPI设备与RK3399进行通信,以排除RK3399 SPI接口的问题。 通过以上步骤,我们可以逐步排查和解决ADS1299+RK3399数据采样过程中的数据丢失问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
228浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
187浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 16:18 , Processed in 1.136862 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
