说明
系统:Android10.0 设备: FireFly RK3399 (ROC-RK3399-PC-PLUS) 前言 本文简单介绍一下RK3399芯片的一些特性,大部分资料内容都来自数据手册和FireFly官网,整理出来让大家快速了解这个芯片 一, 整体框图 RK3399中, 2xA53运行低功耗的任务, 对于需要更多运算能力的应用程序, 就会用到4xA73 CPU,另外加上了双核cotext-m0,通过上图,可以上图可以看到RK3399对于多媒体的功能还是非常强悍的。 二, 内存布局 RK3399支持从内部bootrom启动,支持软件编程remap功能。重映射由 SGRF_PMU_CON0[15] 控制。当 remap 设置为 0 时,0xFFFF0000 地址被映射到 bootrom。当 remapis 设置为 1 时,0xFFFF0000 地址被映射到 INTMEM0。 三, 系统启动 RK3399提供从片外设备启动系统,如serial nand or nor flash、eMMC内存、SD/MMC卡。当这些设备中的启动代码没有准备好时,还可以通过 USB OTG 接口将系统代码下载到各个外设存储中。所有引导代码都将存储在内部 bootrom 中。以下是存储在bootrom中的启动代码的整个启动过程 其中支持以下功能:
SPI接口 eMMC接口 SD/MMC卡 3, 支持系统代码通过USB OTGF下载 下图显示了RK3399启动程序流程,参考:https://dev.t-firefly.com/thread-12592-1-1.html RK3399有三种启动模式:
以上流程为:
如果校验ID BLOCK成功就会读取部分bootloader代码到内部SRAM, 然后bootloader代码对DDR进行初始化、将外部的存储的完整的bootloader,os加载到DDR进行运行;反之就会初始化USB下载口,进入Maskrom模式,等待下载固件到引导媒介。 四,相关论坛学习资料 FireFly RK3399资源共享 资源分享 - Firefly开源社区资源分享 Firefly-RK3399 试用体验-MaskRom模式: 【Firefly-RK3399 试用体验】05-MaskRom模式 - Firefly-RK3399 - Firefly开源社区【Firefly-RK3399 试用体验】05-MaskRom模式 RK3399《CPU-Freq开发指南 V1.0.1》 【资源共享】RK3399《CPU-Freq开发指南 V1.0.1》 - Firefly-RK3399 - Firefly开源社区【资源共享】RK3399《CPU-Freq开发指南 V1.0.1》 Rockchip《U-Boot 开发指南 V3.7》 【资源共享】Rockchip《U-Boot 开发指南 V3.7》 - Firefly-RK3399 - Firefly开源社区【资源共享】Rockchip《U-Boot 开发指南 V3.7》 RK3399《Rockchip USB 开发指南 V1.0》 【资源共享】RK3399《Rockchip USB 开发指南 V1.0》 - Firefly-RK3399 - Firefly开源社区【资源共享】RK3399《Rockchip USB 开发指南 V1.0》 总结 一般了解一个新的芯片, 可以快速的去读取datasheet前面的介绍,可以了解到框图, 内存布局, 中断号,系统启动等相关信息。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:27 , Processed in 0.555723 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1175
