电子发烧友论坛|
3个回答
1. 请您参考 datasheet To convert positive temperaturesto a digital dataformat来进行设置。
2. 确认下您是采用哪种方式进行通讯two-wire,SMBus还是I2C。 |
手册上说,连续读写模式的情况下,两次读取时间必须间隔26ms,你两次读取之间加个延时看看。
在使用I2C读取TMP102温度传感器时,如果温度值始终不变,可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查TMP102与微控制器之间的连接是否正确。确保I2C数据线(SDA和SCL)连接正确,并且TMP102的VDD和GND引脚分别连接到微控制器的电源和地。 2. 地址冲突:请确保TMP102的I2C地址与微控制器上其他设备的地址不冲突。TMP102的默认I2C地址是0x48(7位),如果地址冲突,可以尝试更改TMP102的地址。 3. 代码问题:请检查您的代码是否正确配置了I2C通信和TMP102的寄存器。以下是使用I2C读取TMP102温度的基本步骤: a. 初始化I2C接口。 b. 将TMP102的I2C地址写入I2C数据寄存器。 c. 从TMP102的温度寄存器(0x00)读取温度值。 d. 将读取到的值转换为实际温度。 4. TMP102配置问题:请检查TMP102的配置寄存器(0x02)是否正确设置。确保配置寄存器中的T_RST位(位7)为0,以启用温度转换。 5. 传感器故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是TMP102传感器本身存在故障。您可以尝试更换一个新的传感器进行测试。 请根据以上建议逐一排查问题,希望能够帮助您找到原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.697466 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1412
