电子发烧友论坛
3个回答
你这个 ADC 的精度非常高, 运放的噪声抑制会是很重要的参数了. 另外带宽和失调也将影响你信号传输的精度
为了实现高精度ADC采样,主要应考虑四部分内容,供电电源,参考电源,输入驱动,PCB布线。
在ADC Drive时,如果是全差分输入级,优先选用全差分驱动;输入级全差分放大器主要考虑其带宽、噪声、谐波;输入级的RC抗混叠滤波器对系统性能也有非常重要的影响。 THS45,61的噪声性能略低于THS4561,所以选用THS4561驱动ADS1259整体性能会稍差,不过应该也是可以获得不错效果的。 |
为ADC选择驱动器时,需要关注以下几个关键技术指标:
1. 分辨率:驱动器应支持ADC的分辨率。例如,您的ADC是24位的,因此需要一个支持24位分辨率的驱动器。 2. 采样率:驱动器应能够满足ADC的采样率要求。如果ADC的采样率较高,驱动器也应具有相应的处理能力。 3. 共模抑制比(CMRR):CMRR是衡量差分放大器性能的重要指标,它表示放大器对共模信号的抑制能力。对于差分ADC,CMRR越高越好。 4. 增益:驱动器的增益应与ADC的输入范围相匹配。如果ADC的输入范围较小,驱动器的增益也应相应较小。 5. 电源电压:驱动器的电源电压应与ADC的电源电压相匹配。如果驱动器的电源电压较低,可能无法满足ADC的电源需求。 6. 噪声:驱动器的噪声水平应低于ADC的信噪比要求。如果驱动器的噪声水平较高,可能会影响ADC的性能。 针对您提到的两款驱动器,THS4551和THS4561,我们可以进行如下分析: 1. THS4551支持24位Delta-Sigma ADC和16-20位差分高速SAR ADC,而THS4561仅支持16-20位差分高速SAR ADC。从分辨率角度来看,THS4551更适合您的24位ADC。 2. 从电源电压角度来看,THS4551的电源电压较低,可能无法满足您的ADC的电源需求。而THS4561的电源电压可能更接近您的ADC的电源电压要求。 3. 从CMRR、增益和噪声等其他技术指标来看,您需要查阅这两款驱动器的数据手册,对比它们的性能参数,以确定哪款驱动器更适合您的ADC。 综上所述,为ADC选择驱动器时,需要综合考虑分辨率、采样率、共模抑制比、增益、电源电压和噪声等多个技术指标。在您的情况下,虽然THS4561可能不适合作为24位Delta-Sigma ADC的驱动器,但在其他技术指标上,您仍需要对比这两款驱动器的具体参数,以确定哪款驱动器更适合您的ADC。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:12 , Processed in 0.934303 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
422
