电子发烧友论坛|
2个回答
问题出在了引脚3的Iret,不能直接接地,这个引脚是输入电路的回流地,输入是以Iret为参考的
在XTR115电路中,如果使用数字万用表测量IOUT与地之间的电流时没有电流输出,可能有以下几个原因:
1. 电路连接问题:检查电路连接是否正确,确保IOUT引脚与地之间没有断路或短路现象。检查电源是否已正确连接并提供足够的电压。 2. 万用表设置问题:确保您的数字万用表设置在正确的电流测量模式(通常是A或mA模式)。如果设置错误,可能导致无法测量电流。 3. 负载问题:检查电路中的负载是否正确连接。如果负载没有正确连接或负载电阻过大,可能导致电流无法流过。 4. XTR115芯片损坏:检查XTR115芯片是否损坏或存在故障。如果芯片损坏,可能导致无法输出电流。 5. 电源电压问题:检查电源电压是否在XTR115的工作范围内。如果电源电压过低或过高,可能导致芯片无法正常工作。 6. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,确保所有元件都已正确放置并连接。如果电路设计有误,可能导致电流无法流过。 为了解决这个问题,您需要逐步排查以上可能的原因。首先检查电路连接和万用表设置,然后检查负载和电源电压。如果这些方面都没有问题,那么可能是XTR115芯片损坏或电路设计存在问题。在这种情况下,您可能需要更换芯片或重新设计电路。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 12:56 , Processed in 0.521345 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2463
