电子发烧友论坛
2个回答
您的参考电压多大?是否稳定?
ADS8661是一款16位的模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,您的输入电压是1.1V,但是返回的结果是0xA4C00000,按照这个值推算的话输入电压应该是1.45V。这里可能存在以下几个问题:
1. 参考电压(VREF)设置不正确:ADS8661的输入电压范围是由参考电压(VREF)决定的。您提到输入范围设的是-5.12V到+5.12V,那么VREF应该是10.24V。请检查您的VREF设置是否正确。 2. 时钟频率(CLK)设置不正确:ADS8661的时钟频率会影响转换速率和精度。请确保您的时钟频率设置正确,以获得最佳的转换结果。 3. 代码或硬件问题:请检查您的代码或硬件连接是否正确。确保ADS8661的引脚连接正确,并且代码中的转换和读取操作正确无误。 4. 温度影响:ADS8661的性能可能会受到温度的影响。请确保您的工作环境温度在规定的范围内。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查VREF设置是否正确。 2. 检查时钟频率设置是否正确。 3. 检查代码和硬件连接是否正确。 4. 检查工作环境温度是否在规定的范围内。 如果问题仍然存在,您可能需要进一步检查ADS8661的数据手册,以了解更多关于该芯片的详细信息和可能的问题解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:37 , Processed in 0.623871 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2969
