1个回答
根据您提供的信息,INA226空载电流异常的原因可能有以下几点:
1. 采样电阻问题:您提到之前使用的是100mR采样电阻,后来换成了2mR的采样电阻。这可能导致了空载电流的异常。2mR的采样电阻可能会导致电流测量的精度降低,从而在空载状态下产生较大的波动。 2. 外部采样输入电压的影响:您提到空载状态下,读出来的电流值随着外部采样输入电压的增大而增大。这可能是因为INA226的输入阻抗较低,导致外部采样输入电压对测量结果产生影响。 3. 电路设计问题:可能存在电路设计方面的问题,导致空载电流异常。例如,电路中的滤波电容、旁路电容等元件可能存在问题,导致空载电流波动。 针对这些问题,您可以尝试以下解决方案: 1. 检查采样电阻:确保采样电阻的阻值和精度符合要求,可以尝试更换不同品牌或型号的采样电阻,看是否能解决问题。 2. 优化电路设计:检查电路中的滤波电容、旁路电容等元件,确保它们满足设计要求。同时,可以考虑增加INA226的输入阻抗,以减少外部采样输入电压对测量结果的影响。 3. 软件校准:如果硬件方面无法解决问题,可以尝试在软件层面进行校准。通过对空载电流进行校准,可以减小空载电流的波动。 关于您提到的1200个2mR采样电阻的问题,您可以考虑以下几种方法来消化这些电阻: 1. 重新设计电路:如果可能的话,可以尝试重新设计电路,使其适应2mR采样电阻。这样,您可以继续使用这些电阻。 2. 与其他项目共享:如果您有其他项目需要使用采样电阻,可以考虑将这些电阻分配给其他项目。 3. 转卖或交换:您可以尝试将这些电阻转卖给其他需要的人,或者与其他需要100mR采样电阻的人进行交换。 4. 联系供应商:如果这些电阻是批量购买的,您可以尝试联系供应商,看是否可以退货或者更换成100mR采样电阻。 希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
183浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 14:15 , Processed in 0.805701 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
