2个回答
为了将ADS1220的测量误差从10mV优化到1mV以下,最好500uV以下,可以采取以下措施:
1. 提高电压基准的精度和稳定性: - 使用更高精度和稳定性的电压基准,例如REF3140,可以提高测量精度。确保电压基准的供电稳定,减少纹波和噪声。 2. 优化模拟电源: - 使用低噪声、低纹波的LDO(线性稳压器)为ADS1220供电,以减少电源噪声对测量结果的影响。同时,可以考虑使用磁珠和电容进行滤波,以进一步降低电源纹波。 3. 优化模拟输入电路: - 确保模拟输入电路的阻抗匹配,避免信号反射和损耗。使用高阻抗的输入缓冲器,以减少对信号源的负载效应。 4. 校准和补偿: - 对ADS1220进行校准,以消除系统误差。可以使用已知的参考电压进行校准,或者使用多点校准方法。此外,可以对测量结果进行软件补偿,以消除非线性误差。 5. 提高采样率和滤波: - 增加采样率可以提高测量精度,但同时也会增加噪声。因此,需要在采样率和噪声之间找到一个平衡点。同时,可以使用数字滤波器(如低通滤波器)来减少测量噪声。 6. 优化ADC配置: - 根据实际应用需求,选择合适的ADC配置参数,如增益、采样率等。例如,可以降低PGA(可编程增益放大器)的增益,以减少放大器引入的噪声和失真。 7. 软件处理: - 在软件层面,可以采用平均滤波、卡尔曼滤波等算法来减少测量噪声,提高测量精度。 通过以上措施,可以有效地降低ADS1220的测量误差,使其达到1mV以下,甚至500uV以下。需要注意的是,这些措施可能需要综合考虑,以实现最佳的测量性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
168浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 02:29 , Processed in 0.734073 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
