电子发烧友论坛
1个回答
根据您的需求,我们需要选择一个合适的放大器来测量20uV到60mV的直流信号,误差范围在5uV以内,使用电池供电,并且需要长期运行。您提到的OPA334和INA331都是不错的选择,但我们需要对它们进行比较以确定哪个更适合您的需求。
1. OPA334:OPA334是一款低噪声、低功耗、高精度的运算放大器,适用于电池供电的应用。它的输入偏置电流低,噪声性能好,适合测量微小信号。但是,它的增益带宽积较低,可能不适合高速信号处理。 2. INA331:INA331是一款高精度、低功耗的仪表放大器,适用于电池供电的应用。它的输入偏置电流低,噪声性能好,适合测量微小信号。此外,它的增益带宽积较高,适合高速信号处理。 综合考虑,INA331可能更适合您的需求,因为它具有更高的增益带宽积,可以满足高速信号处理的需求。 关于后端的AD转换器,MSP430F149的AD12和MSP430F1023的SD16都是不错的选择。MSP430F149的AD12具有12位分辨率,可以提供较高的测量精度。MSP430F1023的SD16具有16位分辨率,可以提供更高的测量精度。根据您的需求,您可以选择其中之一。 关于您提到的使用INA331的电路,我无法看到您提供的电路图。但是,您可以根据以下步骤来检查电路是否可行: 1. 确保INA331的电源电压和电流符合您的需求。 2. 检查INA331的输入信号范围是否满足您的要求(20uV到60mV)。 3. 确保INA331的增益设置可以满足您的测量精度要求(误差范围在5uV以内)。 4. 检查MSP430F149或MSP430F1023的AD转换器是否能够处理INA331输出的信号。 如果您的电路满足以上条件,那么它应该是可行的。在实际使用中,您可能需要进行一些调试和优化以确保测量精度和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 0.701084 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4365
