电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,ARM在通过IIC给ADS1100A0写数据时卡住,Debug发现写数据AD0回复的是NotACK,而将器件地址换成ADS1100A1的器件地址就可以写入数据。这里有几个可能的原因和解决方案:
1. 检查IIC通信线路:首先检查IIC通信线路是否连接正确,包括数据线(SDA)和时钟线(SCL)是否接反或者接触不良。确保IIC线路的连接正确且稳定。 2. 检查电源和地线:确保ADS1100A0芯片的电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源和地线可能导致IIC通信出现问题。 3. 检查ADS1100A0芯片:您提到将器件地址换成ADS1100A1的器件地址就可以写入数据,这可能意味着您的ADS1100A0芯片存在问题。建议您检查芯片是否损坏或者与手册描述的器件地址不一致。如果可能,尝试更换一个新的ADS1100A0芯片进行测试。 4. 检查程序代码:检查您的程序代码,确保IIC通信的初始化和配置正确。同时,检查写数据时的代码逻辑,确保没有错误导致写入失败。 5. 检查芯片手册:虽然您提到芯片手册没有变化,但仍然建议您仔细阅读手册,确认器件地址和IIC通信协议是否正确。有时候,手册中可能存在一些细节问题,导致实际应用中出现问题。 综上所述,您需要从多个方面排查问题,包括IIC通信线路、电源和地线、芯片本身以及程序代码。通过逐步排查,您应该能找到导致ARM在通过IIC给ADS1100A0写数据时卡住的原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 13:52 , Processed in 2.183574 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2583
