2个回答
总的来说,数据转换器的TINA模型相对来说还是比较少的,一般用TINA 应用在运放上更多一些,主要对运放的幅频相频特性进行仿真分析。
ADS1282,ADS1283 很抱歉我们没有Spice model可以导入。 |
在Tina-TI仿真软件中添加ADS1282和ADS1283这两款ADC,需要遵循以下步骤:
1. 打开Tina-TI软件:首先,确保您已经安装了Tina-TI仿真软件,并成功启动它。 2. 创建新项目:在Tina-TI软件中,创建一个新的项目。点击“文件”菜单,然后选择“新建”以创建一个新项目。 3. 添加组件库:在项目中,您需要添加包含ADS1282和ADS1283的组件库。点击“组件”菜单,然后选择“添加/删除组件库”。在弹出的对话框中,找到包含ADS1282和ADS1283的组件库(通常为“Analog Devices”或“ADI”),然后勾选并添加到项目中。 4. 搜索并添加ADC:在组件库中搜索“ADS1282”和“ADS1283”。找到这两个组件后,将它们拖放到设计视图中。 5. 连接ADC:将ADS1282和ADS1283的引脚连接到其他组件,如模拟信号源、数字信号处理单元等。确保正确连接模拟输入、数字输出、电源和地线。 6. 设置参数:双击ADS1282和ADS1283组件,打开参数设置窗口。根据您的需求,设置采样率、增益、滤波器等参数。 7. 编写仿真代码:在代码视图中,编写用于控制ADS1282和ADS1283的代码。您可以使用C语言或Tina-TI的内置语言编写代码。确保正确初始化ADC,并在代码中处理数据采集和处理。 8. 运行仿真:完成所有设置后,点击“仿真”菜单,然后选择“运行”以开始仿真。观察仿真结果,检查ADS1282和ADS1283是否正常工作。 由于Tina-TI软件的界面和功能可能会随着版本更新而发生变化,以上步骤仅供参考。建议您查阅Tina-TI软件的用户手册或在线帮助文档,以获取更详细的操作指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:12 , Processed in 3.573530 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2138
