电子发烧友论坛
3个回答
其他电路板也这种现象吗,这个电路板是不是芯片损坏了 。
采用的是FPGA控制AD,在读取寄存器时,第五通道数据地址错误,数据无法更新导致。
根据您的描述,您在初始化ADS1298时遇到了第五通道无法控制的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保第五通道的硬件连接正确,没有松动或损坏的引脚。检查第五通道的输入信号是否正常。 2. 检查寄存器配置:根据您的配置,第五通道的CH5SET寄存器设置为0x10。请确保这个设置是正确的。如果需要,您可以尝试更改CH5SET寄存器的值,例如将其设置为0x00或其他值,以检查是否有改善。 3. 检查电源电压:确保ADS1298的电源电压在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。电压过低或过高都可能导致通道无法正常工作。 4. 检查地线连接:确保ADS1298的地线连接正确,没有短路或断路的情况。 5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在初始化ADS1298后正确地读取和处理第五通道的数据。 6. 检查ADS1298数据手册:查阅ADS1298的数据手册,了解第五通道的工作原理和配置要求,确保您的设置符合要求。 7. 尝试其他通道:如果可能,尝试将第五通道的设置应用到其他通道,以排除是通道本身的问题。 8. 检查外围电路:检查与ADS1298相连的外围电路,确保没有损坏或错误的元件。 如果以上方法都无法解决问题,您可能需要联系ADS1298的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:30 , Processed in 0.863808 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3049
