电子发烧友论坛|
12.5pF 是测量到的, 包含寄生电容的测量值吧. 最大最小差值在慢慢的增加,感觉象是漂移的情况, 看看
根据您提供的信息,您在使用DDC112U的TEST模式测试静态波动时,发现最大最小数据相差8000的数据。您使用的CF是内部的,大小为12.5pF(Range = 1)。以下是可能的原因和解决方案:
1. 时钟同步问题:您提到使用STM32的内部72M时钟分频所得CLK和CONV,以实现相位同步功能。如果时钟同步不准确,可能会导致数据波动。请检查您的时钟分频设置和定时器配置,确保时钟同步准确。 2. SPI通信问题:您提到在检测到DVALID上升沿后,主动拉低DXMIT引脚,然后延时5us使用SPI读取20Bit数据。请检查您的SPI通信设置,确保通信速率和时序正确。此外,检查DXMIT引脚的拉低和拉高操作是否正确。 3. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响DDC112U的性能。请检查您的电路板布局和接地情况,确保良好的电磁兼容性。 4. 电源波动:电源波动可能会影响DDC112U的性能。请检查您的电源供应,确保稳定的电源输出。 5. 硬件故障:如果以上原因都排除了,可能是DDC112U本身存在硬件故障。您可以尝试更换DDC112U,看是否问题仍然存在。 关于最大最小差值慢慢增加的问题,可能与以下因素有关: 1. 温度变化:温度变化可能会影响DDC112U的性能。请检查您的环境温度,确保在规定的工作温度范围内。 2. 电源老化:如果电源供应存在老化问题,可能会导致电源波动,从而影响DDC112U的性能。请检查您的电源供应,确保其性能稳定。 3. 硬件磨损:长时间使用可能会导致DDC112U的硬件磨损,从而影响性能。请检查您的DDC112U,看是否存在磨损或损坏的迹象。 总之,您需要从多个方面排查问题,包括时钟同步、SPI通信、外部干扰、电源波动和硬件故障等。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:58 , Processed in 0.844181 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
