电子发烧友论坛
2个回答
1. TDC7201支持全双工SPI吗?
TDC7201是一款高精度时间数字转换器(TDC),用于测量时间间隔和时间差。它支持全双工SPI通信。在全双工SPI通信中,数据可以在两个方向上同时传输,即在发送数据的同时也可以接收数据。因此,TDC7201支持全双工SPI通信。 关于SCLK发送8个地址位数据后是否需要等待一段时间再发送时钟信号读取数据,这取决于具体的SPI通信协议。在TDC7201的数据手册中,并没有明确说明需要等待一段时间。通常情况下,发送完地址位数据后,可以立即发送时钟信号读取数据。 2. 采用模式1,单次测量TOF,除了TOF的时间外,配置TDC7201和读取两个通道的测量结果,最短时间大概多长呢?(可以做到多块的采样率) 在TDC7201的模式1下,单次测量TOF的时间取决于光脉冲的传播时间。除了TOF的时间外,配置TDC7201和读取两个通道的测量结果的时间取决于SPI通信的速度。TDC7201的最大SPI时钟频率为10MHz,因此理论上可以实现较快的采样率。 具体的时间取决于SPI通信的配置和MCU的处理速度。在理想情况下,配置TDC7201和读取两个通道的测量结果的时间可以非常短,可能在几十微秒到几百微秒之间。实际应用中,这个时间可能会受到MCU处理速度和SPI通信速度的影响。 3. 如果采用单个MCU控制的话,不能分时服用的情况下,如何做到快速读取数据呢?采用串转并的芯片转化另外一路SPI的DOut的信号? 在单个MCU控制的情况下,为了实现快速读取数据,可以考虑以下几种方法: a. 使用高速SPI通信:提高SPI通信速度可以减少数据传输时间。TDC7201支持的最大SPI时钟频率为10MHz,可以尝试在这个范围内提高通信速度。 b. 优化MCU的数据处理:优化MCU的数据处理流程,减少不必要的计算和等待时间,可以提高数据读取速度。 c. 使用串转并芯片:可以考虑使用串转并芯片(如FIFO缓冲器)来存储SPI数据,从而减轻MCU的数据处理负担。这样,MCU可以在处理当前数据的同时,从串转并芯片中读取下一批数据,实现快速读取。 d. 采用中断驱动:将SPI通信设置为中断驱动模式,当SPI数据传输完成时,MCU会自动处理数据,这样可以减少MCU在等待SPI数据传输过程中的空闲时间。 总之,要实现快速读取数据,需要综合考虑SPI通信速度、MCU处理速度和数据处理流程的优化。通过采用串转并芯片和优化MCU的数据处理,可以在单个MCU控制的情况下实现快速读取数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:04 , Processed in 0.826335 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
389
