电子发烧友论坛
1个回答
从您提供的串口采集数据来看,CH1的数据始终为0x0030,而CH2的数据在变化。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. ADS1191配置问题:请检查您的ADS1191配置是否正确。确保CH1和CH2的通道都已正确配置,并且没有被禁用。您可以参考ADS1191的数据手册来检查配置。 2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保CH1和CH2的通道都已正确连接到ADS1191的相应引脚。如果连接不正确,可能会导致数据读取异常。 3. 信号源问题:请检查您的信号源是否正常工作。如果信号源有问题,可能会导致CH1的数据始终为0x0030。您可以尝试更换信号源或者检查信号源的连接是否正确。 4. 软件读取问题:请检查您的软件读取代码是否正确。确保您正确地读取了CH1和CH2的数据。您可以参考ADS1191的示例代码来检查您的代码。 5. ADS1191故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1191本身存在故障。您可以尝试更换一个新的ADS1191来测试。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,希望能够帮助您找到问题的根源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:13 , Processed in 0.587952 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
355
