2个回答
当这些位清零时,这些信号连接到TOP_TON多路复用器。 还有一些寄存器必须配置为选择在引脚上实际输出的信号。
这在AMUX_TOUT_MUX_CTRL寄存器中有详细说明。 默认设置是桥电压输出,即2.5V。 |
根据您提供的信息,您在使用PGA900芯片时遇到了一个问题:当清零TEST_MUX_DAC_EN位时,DAC输出并没有连接到TOP/TON引脚,而是保持在2.5V。同时,当设置ADC_EN_VREF位时,TOP_TON引脚输出2.5V。您希望了解为什么会出现这种情况。
首先,我们需要了解PGA900芯片的工作原理和引脚功能。PGA900是一款可编程增益放大器,具有多个引脚用于控制其功能。以下是一些关键引脚的功能: 1. TEST_MUX_P_EN:当该位清零时,PGAIN输出连接到TOP/TON引脚。 2. TEST_MUX_T_EN:当该位清零时,TGAIN输出连接到TOP/TON引脚。 3. TEST_MUX_DAC_EN:当该位清零时,DAC输出连接到TOP/TON引脚。 根据您的描述,当清零TEST_MUX_DAC_EN位时,DAC输出并没有连接到TOP/TON引脚,而是保持在2.5V。这可能是由于以下原因: 1. 芯片内部故障:可能是PGA900芯片内部存在故障,导致TEST_MUX_DAC_EN位清零后,DAC输出没有正确连接到TOP/TON引脚。您可以尝试更换芯片,看是否解决问题。 2. 外部电路问题:可能是外部电路连接存在问题,导致DAC输出没有正确连接到TOP/TON引脚。请检查您的电路连接,确保所有引脚都正确连接。 3. 软件配置问题:可能是您的软件配置存在问题,导致TEST_MUX_DAC_EN位清零后,DAC输出没有正确连接到TOP/TON引脚。请检查您的软件配置,确保所有设置都正确。 关于ADC_EN_VREF位设置后,TOP_TON引脚输出2.5V的问题,这可能是因为ADC_EN_VREF位设置后,芯片内部将参考电压连接到TOP/TON引脚。这是正常的功能,用于提供稳定的参考电压。 总之,要解决您的问题,您需要检查芯片、外部电路和软件配置,确保所有设置都正确。如果问题仍然存在,您可能需要联系芯片制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:38 , Processed in 0.739224 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
482
