电子发烧友论坛
2个回答
通过 示波器和软件读出的寄存器比对,发现寄存器中count 3 的数据移动到count4,count4移动到下面的寄存器。
这种情况, 有可能是底层 SPI 控制出了问题, 比如是 CS 信号时序的问题 |
您好!根据您提供的信息,您在使用TI开发板和软件测试TDC1000和TDC7200时遇到了寄存器数据移动的问题。为了帮助您解决问题,我需要了解更多关于您的配置和示波器图片的信息。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查您的配置文件是否正确。请确保您已经正确设置了TDC1000和TDC7200的配置寄存器。您可以查阅TDC1000和TDC7200的数据手册,以确保您的配置寄存器设置是正确的。 2. 检查您的时钟设置。请确保您的时钟设置是正确的,因为错误的时钟设置可能会导致寄存器数据移动。您可以查阅TDC1000和TDC7200的数据手册,了解如何正确设置时钟。 3. 检查您的触发条件。请确保您的触发条件设置是正确的,因为错误的触发条件可能会导致寄存器数据移动。您可以查阅TDC1000和TDC7200的数据手册,了解如何正确设置触发条件。 4. 检查您的示波器设置。请确保您的示波器设置是正确的,以便正确读取寄存器数据。您可以查阅示波器的用户手册,了解如何正确设置示波器。 5. 如果您能提供示波器图片,我可以帮助您分析示波器波形,以确定问题所在。 请提供更多关于您的配置和示波器图片的信息,以便我能更好地帮助您解决问题。谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:47 , Processed in 0.741527 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2160
