SN74LVC1G175DBVR的D管脚是输入管脚,Q管脚是输出管脚。您是+5.0V是供电电压,而+5.0Vout是输出电压。
假如D和Q管脚是正确接线的,但是CLK需要一个上升沿才能输出,在SN74LVC1G175DBVR供电稳定之后,才能检测CLK管脚输入的上升沿,目前电路是SN74LVC1G175DBVR供电和上升沿同时给的,不能保证每次芯片上电都能检查到clk的上升沿。 |
根据您提供的信息,您使用的是施密特触发器SN74LVC1G175DBVR来控制输出电源+5.0Vout。您提到的问题是在FR_GND接地后,+5.0Vout输出没有变化。以下是一些可能导致这个问题的原因和解决方案:
1. 检查电路连接:首先,请确保电路连接正确,特别是FR_GND和+5.0Vout之间的连接。如果连接不正确,可能会导致输出电压没有变化。 2. 检查施密特触发器的输入信号:施密特触发器的输入信号可能没有正确地从高电平变为低电平,导致输出电压没有变化。请检查输入信号的电平变化是否符合预期。 3. 检查施密特触发器的供电:请确保施密特触发器的供电电压稳定在+5.0V。如果供电电压不稳定或不足,可能会导致输出电压没有变化。 4. 检查施密特触发器的引脚配置:请检查施密特触发器的引脚配置是否正确。如果引脚配置错误,可能会导致输出电压没有变化。 5. 检查负载:请检查连接到+5.0Vout的负载是否过大或过小。过大的负载可能会导致输出电压降低,而过小的负载可能会导致输出电压升高。 6. 更换施密特触发器:如果以上检查都没有问题,可能是施密特触发器本身存在问题。您可以尝试更换一个施密特触发器,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致+5.0Vout输出没有变化的原因,并采取相应的解决方案。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:47 , Processed in 0.818973 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
57751
