3个回答
4M的频率应该是可以的,在数据手册6.6 AC Performance Characteristics部分条件下CD4052B可以支持25MHZ的正弦波频率。您输入信号的幅值是多少呢,另外也有PCB的设计有关,如果传输线的寄生电容比较大也会影响信号相位。
VDD=3.3V,VEE电压是多少? 我认为您这里的电压设置有问题,所以导致无法切换4M 频率的信号,增大VDD,比如5V,或者给VEE负压,使得VDD-VEE>13V 再试试。
Control of analog signals up to 20 VP-P can be achieved by digital signal amplitudes of 4.5 V to 20 V (if VDD – VSS = 3 V, a VDD – VEE of up to 13 V can be controlled; for VDD – VEE level differences above 13 V, a VDD – VSS of at least 4.5 V is required). For example, if VDD = +4.5 V, VSS = 0 V, and VEE = –13.5 V, analog signals from –13.5 V to +4.5 V can be controlled by digital inputs of 0 V to 5 V. |
CD4052B 是一个模拟开关,用于模拟信号的复用和解复用。根据其数据手册,CD4052B 的典型应用频率范围是 DC 到 60 MHz。理论上,4 MHz 的频率应该在 CD4052B 的工作范围内,但是实际应用中可能会遇到一些问题。
以下是一些可能导致您遇到问题的原因: 1. 信号完整性问题:在高速信号传输中,信号完整性非常重要。如果信号在传输过程中受到干扰或衰减,可能会导致输出波形与输入波形不一致。您可以尝试使用屏蔽线缆或优化布线来提高信号完整性。 2. 电源稳定性:CD4052B 的电源稳定性对其性能有很大影响。您提到使用 3.3V 供电,但是数据手册中推荐的电源电压范围是 3V 到 15V。请确保您的电源稳定性足够高,以避免影响 CD4052B 的性能。 3. 负载匹配:CD4052B 的输出负载可能会影响信号传输。请确保您的输出负载与 CD4052B 的输出阻抗相匹配,以获得最佳性能。 4. 温度影响:CD4052B 的性能可能会受到温度的影响。请确保您的工作环境温度在数据手册中推荐的范围内。 5. 器件质量问题:虽然不太可能,但也不能排除器件质量问题。您可以尝试更换一个 CD4052B 器件,看看问题是否仍然存在。 总之,虽然 CD4052B 理论上可以传输 4 MHz 的频率,但在实际应用中可能会遇到一些问题。您可以尝试以上建议,以解决您遇到的问题。如果问题仍然存在,您可以考虑使用其他高速模拟开关,如 ADG1408 或 ADG1410,它们具有更高的工作频率和更好的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
279 浏览 1 评论
494 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
730 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
630 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1096 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
212浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
168浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
41浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
144浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
148浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-13 04:09 , Processed in 0.830083 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
