电子发烧友论坛
3个回答
ADS1120 是一款 16 位高精度模数转换器 (ADC), 2000 相当于 最大值的 1/16, 非常大, 除了信号的问题, 会不会还有内部增益的问题呢
建议用示波器看下读取数据时通讯时序是否正常。
在分析这个问题之前,我们先了解一下ADS1120的基本工作原理。ADS1120是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。它具有差分输入和共模输入,可以测量差模信号和共模信号。
现在我们来分析你的问题。在ADS1120输入的差模信号为0的情况下,计数值不是0,显示的是十进制数2000左右。可能的原因有以下几点: 1. 噪声干扰:在实际电路中,很难完全消除噪声。噪声可能来自电源、地线、信号线等。这些噪声可能会导致ADC的输出值不为0。 2. 电路不平衡:电桥电路可能存在不平衡,导致共模信号不为0。虽然共模电压在范围内,但共模信号可能仍然对差模信号产生影响,导致计数值不为0。 3. 参考电压不稳定:ADS1120的参考电压可能不稳定,导致ADC的输出值不为0。你可以尝试检查参考电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 4. ADC内部误差:ADC内部可能存在一些误差,如增益误差、偏置误差等。这些误差可能导致ADC的输出值不为0。 5. 软件算法问题:在将ADC的输出值转换为十进制数时,可能存在一些软件算法问题。检查你的软件算法,确保其正确处理ADC的输出值。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查电路连接,确保所有连接都正确且无噪声干扰。 2. 检查电桥电路的平衡性,确保共模信号为0。 3. 检查参考电压,确保其稳定且在规定的范围内。 4. 检查ADC内部误差,如增益误差、偏置误差等,并尝试校准ADC。 5. 检查软件算法,确保其正确处理ADC的输出值。 通过以上分析和方法,希望能帮助你找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:30 , Processed in 0.773380 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
645
