电子发烧友论坛
5个回答
ADS7945/7946的基准电压范围最小都是2.5V,电路图中接的是2.048V,建议先将基准电压修改一下,看看是否可以解决问题。
刚注意到输入信号加了上拉至VREF,这样就相当于给输入信号加了一个VREF的直流信号,即使不加输入信号,输出也会是最大值3FFF。VCC电压是多少呢,对于ADS7946,AINx至GND所能承受的最大电压是AVDD+ 0.3,建议确认一下ADS7946的AINP是否过压损坏。
对于ADS7946,AINx至GND所能承受的最大电压是AVDD+ 0.3,因为前面有加过上拉,建议确认一下ADS7946的AINP是否过压损坏,或者换一片新的ADS7946进行调试。
7945是差分的,7946是单端的,两个都要使用吗,建议先一个一个调试。 您是采集的电流是吗,前级电流采集电路可以分享出来吗 |
您好,我注意到您提到了ADS7945和ADS7946这两个型号的ADC芯片,并且您怀疑软件编程可能存在问题。您提供的代码片段显示了如何从这些芯片读取数据。我会尽力帮助您解决疑问。
首先,让我们回顾一下ADS7945和ADS7946的主要区别: 1. ADS7945是差分输入ADC,可以测量两个输入端之间的电压差。 2. ADS7946是单端输入ADC,只能测量一个输入端与地之间的电压。 根据您的描述,您使用的是ADS7946,因此您应该确保您的代码是针对单端输入进行编程的。以下是一些建议和注意事项: 1. 确保您的输入信号是单端的,即一个输入端与地之间的电压。 2. 检查您的代码中的通道选择(CHSEL)是否正确设置。对于ADS7946,您需要确保选择了正确的通道。 3. 确保您的SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL和CPHA等参数。 4. 检查您的代码中的数据处理逻辑是否正确,特别是在将原始ADC值转换为电压值时。 以下是您提供的代码片段的简要分析: ```c unsigned int getdataADS7945(unsigned char GetCHSEL){ unsigned char t; unsigned long hd; unsigned long DataReadTemp; hd = 0; DataReadTemp = 0; // GPIO_PinOutSet(gpioPortF, 3); //不掉电... GPIO_PinOutClear(gpioPortF, 3); if(GetCHSEL == 1){ GPIO_PinOutClear(gpioPortF, 2); // ... } // ... 其他代码 } ``` 从这段代码中,我们可以看到您正在设置GPIO引脚的状态,但是没有看到与SPI通信相关的代码。请确保您已经正确配置了SPI接口,并在代码中添加了相应的SPI读写操作。 如果您需要进一步的帮助,请提供更多的代码和详细信息,以便我们能够更准确地诊断问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 0.831141 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3798
