电子发烧友论坛|
可以共地的,一般是通过电感或者电阻共地,单独电源供电的话,分开铺地,最后共地的。
只要是不隔离的,共地是必然的,不然就没有一个基准了。差分方式的话,固定一端的差分电压,也是可以知道另一端输入的是正还是负的。再说差分方式,识别的是差分输入的电压,不管这个电压是正,还是负。
是电源干扰问题
Aincom(模拟输入公共端)可以和运放的地以及单片机的DGND直流共地。在这种情况下,您需要确保以下几点:
1. 运放的地和单片机的DGND已经共地。这意味着它们之间没有电压差,以防止电流泄漏和测量误差。 2. ADS1262的Aincom引脚需要连接到运放的地和单片机的DGND。这样可以确保测量的电压是相对于共同的参考地的。 3. 确保运放的输出电压在ADS1262的测量范围内。ADS1262的测量范围是±20V,因此运放的输出电压不应超过这个范围。 连接方式如下: 1. 将运放的地(GND)与单片机的DGND连接在一起,确保它们共地。 2. 将ADS1262的Aincom引脚连接到运放的地和单片机的DGND。 3. 将运放的输出引脚(Vout)连接到ADS1262的Ain+和Ain-引脚。 4. 为ADS1262提供双电源供电,确保其电源电压在规定的范围内。 通过以上连接方式,您可以使用ADS1262测量双电源运放输出的双极性直流电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1662浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:51 , Processed in 0.822682 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2471
