电子发烧友论坛|
2个回答
根据输出电压的公式,可以看到是和RL,Rs,Rt Ct 密切相关的,所以这些电阻电容器件尽量选择精度比较高,温漂比较低的器件。
LM331是一个电压到频率转换器(V/F转换器),它将输入电压转换为频率输出。在LM331转换电路中,对温度最敏感的环节通常是参考电压源和运算放大器。
1. 参考电压源:LM331内部有一个参考电压源,用于提供基准电压。这个参考电压源对温度变化非常敏感,因为温度变化会影响二极管和电阻的参数,从而影响参考电压的稳定性。为了减少温度对参考电压的影响,可以采用温度补偿技术,例如使用温度补偿二极管或温度补偿电阻。 2. 运算放大器:LM331内部的运算放大器也对温度变化敏感。温度变化会影响运算放大器的增益、输入偏置电压和输出电压范围等参数。为了减少温度对运算放大器的影响,可以采用温度补偿技术,例如使用温度补偿运算放大器或在电路中添加温度补偿网络。 总之,在LM331转换电路中,参考电压源和运算放大器是对温度最敏感的环节。为了提高电路的温度稳定性,可以采用温度补偿技术和元件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:57 , Processed in 0.675135 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17018
