电子发烧友论坛|
在空闲时为高阻, 建议上拉或下拉, 但如果通信的时候不是高阻做高电平,上下拉对通信就不影响
1)SDO作为输出引脚,空闲时不需要上拉或下拉。
2)SPI时序参数中的tODZ和tOZD的测试条件是,驱动10pF的容性负载。 在datasheet Page13的最下面有备注: SDO loaded with 10 pF load capacitance for SDO timing specifications. |
问题1:AMC7836的SDO在空闲时为高阻,请问是否建议作上拉或者下拉?(我看手册中典型电路好像没有上拉)然后,请问如果不作上下拉对芯片正常SPI通信是否存在较大风险?
答:对于AMC7836的SDO(数据输出)引脚,其在空闲时为高阻态。在这种情况下,建议根据实际应用场景和电路设计来决定是否需要上拉或下拉电阻。以下是一些建议: 1. 如果电路中其他部分能够保证SDO引脚在空闲时保持稳定的电平状态,那么可以不使用上拉或下拉电阻。 2. 如果电路中存在噪声干扰或者信号不稳定的情况,建议使用上拉或下拉电阻来稳定SDO引脚的电平状态,以降低误操作的风险。 3. 在实际应用中,如果不使用上拉或下拉电阻,可能会对芯片的正常SPI通信产生一定影响,例如信号不稳定、抗干扰能力降低等。因此,在设计时需要权衡利弊,根据实际需求来决定是否使用上拉或下拉电阻。 问题2:请问AMC7836的SPI时序参数中的tODZ和tOZD在测试时是否对SDO信号线作了上拉或者下拉?(没有加上下拉的时候难以采到SDO的driven to tri-state 的边沿) 答:在AMC7836的SPI时序参数中,tODZ(输出数据保持时间)和tOZD(输出三态保持时间)是两个重要的时序参数。在测试时,是否对SDO信号线进行上拉或下拉取决于实际的测试需求和电路设计。 1. 如果测试目的是为了验证SDO引脚在空闲时的高阻态特性,那么可以不使用上拉或下拉电阻,以观察SDO引脚在空闲时的电平状态。 2. 如果测试目的是为了验证SDO引脚在正常通信时的信号质量,那么建议使用上拉或下拉电阻来稳定SDO引脚的电平状态,以降低误操作的风险。 3. 在实际测试中,如果没有使用上拉或下拉电阻,可能会难以采集到SDO引脚的driven to tri-state的边沿。这是因为在没有上拉或下拉电阻的情况下,SDO引脚的电平状态可能会受到电路中其他部分的影响,导致信号不稳定。因此,在测试时需要根据实际需求来决定是否使用上拉或下拉电阻。 总之,在设计和测试AMC7836时,需要根据实际应用场景和电路设计来决定是否使用上拉或下拉电阻。在某些情况下,使用上拉或下拉电阻可以提高信号稳定性和抗干扰能力,降低误操作的风险。但在某些情况下,不使用上拉或下拉电阻也可以满足测试需求。因此,需要根据具体情况来权衡利弊,做出合适的决策。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:17 , Processed in 0.797961 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
484
