电子发烧友论坛|
可以做到不分频 的, 还要看你的 D/A 芯片的性能及你的控制逻辑
当使用FPGA产生一个100MHz的4位数字信号,并通过D/A转换芯片输出模拟信号时,输出模拟信号的频率可能会发生变化。这主要取决于D/A转换芯片的采样率和转换速率。
1. 采样率:D/A转换芯片需要以一定的采样率对数字信号进行采样,以便将其转换为模拟信号。如果D/A转换芯片的采样率低于100MHz,那么输出的模拟信号的频率将会降低。这是因为D/A转换芯片无法在更高的频率下处理信号,从而导致信号的分频。 2. 转换速率:D/A转换芯片的转换速率决定了它能够处理的信号频率。如果转换速率低于100MHz,那么输出的模拟信号的频率也会降低。这是因为D/A转换芯片无法在更高的频率下将数字信号转换为模拟信号。 总之,如果D/A转换芯片的采样率和转换速率低于100MHz,那么输出的模拟信号的频率将会降低,可能会发生分频。为了保持100MHz的模拟信号频率,需要选择一个具有足够高采样率和转换速率的D/A转换芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:14 , Processed in 0.920921 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5918
