电子发烧友论坛
2个回答
有点器件, 你倒回来调节, 是不是开始调节位置的变化又没有频率变化了? 注意一下你设备的机构精度
根据您提供的信息,LDC1612在测量目标和coil的距离从500um变化到501um时,输出频率保持不变,这可能是由于以下几个原因:
1. 分辨率限制:您提到LDC1612的分辨率是0.1um。这意味着传感器可能无法检测到小于0.1um的变化。因此,当测量目标和coil的距离从500um变化到501um时,这个变化可能太小,以至于传感器无法检测到。 2. 测量误差:任何测量设备都可能存在一定的误差。在这种情况下,LDC1612可能在测量距离时存在一定的误差,导致在距离变化较小时输出频率保持不变。 3. 传感器响应时间:LDC1612可能需要一定的时间来响应距离的变化。在这种情况下,当测量目标和coil的距离从500um变化到501um时,传感器可能还没有足够的时间来检测到这个变化,因此输出频率保持不变。 4. 信号处理:LDC1612内部可能有一定的信号处理机制,用于滤除噪声和误差。这可能导致在距离变化较小时,传感器输出的频率保持不变。 总之,LDC1612在测量目标和coil的距离从500um变化到501um时输出频率保持不变,可能是由于分辨率限制、测量误差、传感器响应时间和信号处理等多种因素共同作用的结果。在实际应用中,您可以尝试调整传感器的参数,以提高测量精度和响应速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:31 , Processed in 0.520062 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
619
