电子发烧友论坛
2个回答
你可以先检查一下寄存器看看.
根据您的描述,您使用的是DAC60508M,并且发现实际输出电压为2.5V,而数据手册中提到的默认输出应该是中值1.25V。为了解释这个现象,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 检查电源电压:首先,请确保您的电源电压是否符合DAC60508M的要求。如果电源电压不正确,可能会导致输出电压异常。 2. 检查连接:检查DAC60508M与外部电路的连接是否正确,包括地线、电源线和数据线。错误的连接可能导致输出电压异常。 3. 检查寄存器设置:虽然数据手册中提到默认寄存器设置是增益为1,但请确保您的DAC60508M在上电时没有被编程为其他寄存器设置。如果寄存器设置不正确,可能会导致输出电压异常。 4. 检查参考电压:DAC60508M的输出电压与参考电压有关。请检查您的参考电压是否设置正确。如果参考电压不正确,可能会导致输出电压异常。 5. 检查负载:检查您的DAC60508M输出端是否连接了正确的负载。如果负载不正确,可能会导致输出电压异常。 6. 检查数据手册:再次仔细阅读数据手册,确保您没有遗漏任何重要信息。有时候,数据手册中可能会提到一些特殊情况或限制条件,这些条件可能会影响输出电压。 7. 联系技术支持:如果以上步骤都无法解释您的疑问,建议您联系DAC60508M的制造商或技术支持,他们可能会提供更详细的解答。 通过以上步骤,您应该能够找到导致实际输出电压为2.5V的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:22 , Processed in 0.866255 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
580
