SN65DSI83 DSI 至 FlatLink 桥接器件, 可能,没有问题, 会不会是屏复位后没有初始化
SN65DSI83是一款德州仪器(TI)生产的DSI(Display Serial Interface)桥接芯片,用于将MIPI DSI信号转换为eDP或LVDS信号。在您描述的问题中,当CPU将SN65DSI83_EN引脚拉低后,再拉高时屏幕一直黑屏。这种情况可能是由多种原因引起的,以下是一些可能的解决方案:
1. 检查电源和地线连接: 确保SN65DSI83的电源和地线连接正确且稳定。检查电源电压是否在规定的范围内,以及地线是否连接良好。 2. 检查引脚配置: 检查CPU与SN65DSI83之间的引脚连接是否正确。确保EN引脚、数据引脚和时钟引脚都已正确连接。 3. 检查信号完整性: 检查MIPI DSI信号的完整性,确保信号没有受到干扰或损坏。可以使用示波器或逻辑分析仪来检查信号质量。 4. 检查软件配置: 检查您的软件配置是否正确。确保DSI控制器的配置与SN65DSI83的配置相匹配。检查时钟频率、数据速率和通道配置等参数。 5. 检查硬件故障: 如果以上步骤都无法解决问题,可能是硬件故障。检查SN65DSI83芯片是否有损坏或损坏的迹象。如果可能,尝试更换一个新的SN65DSI83芯片。 6. 检查固件和驱动程序: 确保您的固件和驱动程序是最新的,并且与您的硬件兼容。如果需要,更新固件和驱动程序。 7. 检查系统日志和错误信息: 查看系统日志和错误信息,以获取有关问题的更多详细信息。这可以帮助您确定问题的根本原因,并采取相应的解决措施。 8. 寻求技术支持: 如果以上步骤都无法解决问题,建议您联系德州仪器(TI)的技术支持团队,以获取专业建议和技术支持。 总之,解决SN65DSI83黑屏问题需要从多个方面进行排查。通过检查电源、引脚配置、信号完整性、软件配置、硬件故障、固件和驱动程序以及系统日志等,您可以找到问题的根本原因,并采取相应的解决措施。如果问题仍然无法解决,建议您寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:27 , Processed in 0.568225 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
755
