电子发烧友论坛
2个回答
当电极从外部短接时,您需要向短接的电极施加DC共模电压。这将确保INxP和INxN均保持在PGA的电源电压范围内。这就是内部输入短接噪声测量的方式:将内部MUX配置为内部短接(MUX [3:0] = 0001),并将PGA输入短接至中间电源共模。
在仅使用RA和LA进行的测试期间,可能会有一些泄漏电流导致输入的共模电压漂移。一旦接触电极,就会向两个输入端引入一些新的共模电压,并恢复平衡的输入短接状态。 您提到在使用RA,LA和RL进行测试期间,不会发生偏移和噪声的变化。 我认为这是有道理的,因为RL电极的功能是保持恒定的中间电源共模。 总而言之,您在不应用某些外部共模来维持两个输入的中间电源偏置的情况下,无法进行短接电极测量。 |
根据您提供的信息,您在使用ADS1292R时遇到了波形跳变的问题。在短接RA、LA和RL三个引脚后,波形保持稳定。以下是可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:当您使用电池供电时,可能存在电源不稳定的情况。这可能导致ADS1292R的工作状态不稳定,从而引起波形跳变。当您使用电脑USB转串口供电时,电源更加稳定,因此没有出现波形跳变的问题。为了解决这个问题,您可以尝试使用更稳定的电源,或者在电池供电时加入一个电源管理模块,以确保电源稳定。 2. 接地问题:在您的电路中,接地可能存在问题。当您短接RA、LA和RL引脚时,可能改善了接地情况,从而使波形保持稳定。为了解决这个问题,您需要检查电路中的接地情况,确保所有接地点都连接良好。 3. 干扰问题:在您的电路中,可能存在电磁干扰。当您短接RA、LA和RL引脚时,可能减少了干扰,从而使波形保持稳定。为了解决这个问题,您需要检查电路中的干扰源,并采取相应的屏蔽和滤波措施。 4. 元件问题:您的电路中可能存在损坏或性能不稳定的元件。当您短接RA、LA和RL引脚时,可能绕过了这些有问题的元件,从而使波形保持稳定。为了解决这个问题,您需要检查电路中的所有元件,确保它们都正常工作。 总之,您需要检查电源、接地、干扰和元件等方面,以找出导致波形跳变的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:42 , Processed in 0.851641 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
624
