电子发烧友论坛
2个回答
ADC的参考电压为1.8V,那么你的满量程值就是1.8V,0-4095对应的是0-1.8V。最大参考电压值对应的是最大量程。你为什么是2047呢?12位的ad最大值应该是4095吧。和你其他配置也是有关系了。
首先,我们需要了解AFE5816的ADC转换原理。AFE5816的ADC是一个12位的模数转换器,其中最高位为符号位。这意味着它可以表示的数值范围是-2048到2047。
接下来,我们需要考虑ADC的参考电压。在这个问题中,ADC的参考电压是1.8V。这意味着ADC的满量程输入电压范围是-1.8V到1.8V。 现在我们可以计算LNA输出的峰峰值对应的ADC数值。LNA输出的峰峰值是100mVpp(+50mV/-50mV),我们需要将其转换为ADC的数值范围。由于ADC的参考电压是1.8V,我们可以计算出: 1. 将LNA输出的峰峰值转换为ADC的满量程输入电压范围的比例:(100mV / 1800mV) = 1/18 2. 将比例转换为ADC的数值范围:(1/18) * 2047 = 113 因此,LNA输出的+50mV对应ADC的数值为113,-50mV对应ADC的数值为-113。所以,输出的LVDS数值的幅值是113/-113。 总结一下,根据AFE5816的ADC转换原理和参考电压,LNA输出的峰峰值100mVpp(+50mV/-50mV)对应的LVDS数值的幅值是113/-113。希望这个解答能帮助您理解AFE5816的ADC转换关系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:36 , Processed in 0.594323 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2970
