3个回答
后台校准的流程可直接参考Figure40,后台校准主要针对offset和gain的评估和校正。
如果不做内置放大,也就是说gain=1,那么后台校准为mode 2,BgcalMode2,那么直接配置BGCALCN=0X2 即可。 |
LMP90080是一款高精度的ADC(模数转换器),用于测量电阻、电压等信号。在使用LMP90080进行Pt1000温度传感器的测量时,误差可能来自多个方面,包括硬件设计、激励源、测量方法等。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 激励源问题:LMP90080自带的1mA激励源可能不足以驱动Pt1000传感器,导致测量误差。可以尝试使用外部激励源,例如使用一个稳定的1mA电流源,以提高测量精度。 2. 3线法测量问题:3线法测量可能受到接触电阻的影响,导致测量误差。可以尝试使用4线法测量,以减少接触电阻对测量结果的影响。 3. 硬件设计问题:检查电路设计是否合理,包括电阻、电容等元件的选择和布局。确保电路设计满足LMP90080的数据手册要求。 4. 校准问题:确保各通道电压校准准确,RREF电阻的选择和精度也会影响测量结果。可以尝试使用更高精度的电阻,例如0.01%或0.001%的电阻。 5. 软件算法问题:检查软件算法是否正确处理测量数据,包括线性化、温度补偿等。可以尝试使用更精确的算法,以提高测量精度。 综上所述,LMP90080自带的1mA激励源可能是导致测量误差的一个原因,但还需要检查其他方面,如硬件设计、测量方法等,以找到问题的根源并进行优化。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
91浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 20:21 , Processed in 1.000466 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
