电子发烧友论坛|
您好,EVM use's guide中描述的变压器的输入阻抗默认的也是50ohm, 您说的75ohm是指的哪里?
如果变压器是75ohm的话,那么信号源的阻抗也需要75ohm,才能做到阻抗匹配。
在射频系统中,阻抗匹配是非常重要的,因为它可以确保信号在传输过程中的效率最大化,减少反射和损耗。对于ADC32J22EVM射频信号输入变压器选用ADT1-1WT+,此变压器为75欧姆的情况,我们需要考虑的是整个系统的阻抗匹配。
1. **变压器的阻抗**:ADT1-1WT+变压器的阻抗为75欧姆,这意味着它期望与75欧姆的负载匹配。 2. **信号源的阻抗**:理想情况下,为了实现最佳匹配,外接的射频信号源的输出阻抗也应该是75欧姆。这样可以确保信号从信号源到变压器的传输过程中,阻抗匹配,减少信号反射和损耗。 3. **实际应用**:在实际应用中,如果信号源的输出阻抗不是75欧姆,可能需要使用阻抗匹配网络(如匹配变压器、电阻或电感)来调整信号源的输出阻抗,使其与变压器的输入阻抗相匹配。 4. **50欧姆系统**:在某些情况下,如有线电视或某些无线通信系统,可能会使用50欧姆的系统阻抗。如果ADC32J22EVM需要与50欧姆系统配合使用,那么可能需要额外的阻抗转换器或匹配网络来实现阻抗转换。 综上所述,为了与ADT1-1WT+变压器实现最佳匹配,外接的射频信号源应该是75欧姆。如果信号源是50欧姆,那么需要采取措施进行阻抗匹配。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:00 , Processed in 0.654471 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4903
