电子发烧友论坛
2个回答
1. 理论来说是不会影响的。
2. 通道串扰,很有可能是参考电压引起的不稳定,您使用的参考源是什么?另外,参考电压输出到ADS1256 之间是否有加上运放来做buffer, 如果有的话,是否运放的输出有容性负载?如果有容性负载,建议运放输出端串联一个小的电阻进行隔离。 另外,internal buffer您是enable还是disable?建议将其disable 再验证是否还有同样的问题。 |
在使用ADS1256采集压力传感器数据时,如果发现AIN0-AIN7 8个通道的初始值不是一条直线,而是有规律地被拉低,并且与采样频率一致,可能的原因有以下几点:
1. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电源、地线、信号线等是否连接正确,是否存在短路或断路现象。 2. 传感器问题:检查压力传感器是否正常工作,是否存在损坏或性能下降的情况。 3. ADS1256芯片问题:检查ADS1256芯片是否正常工作,是否存在损坏或性能下降的情况。 4. 采样频率设置问题:检查采样频率设置是否正确,是否与实际需求相符。 5. 软件问题:检查软件代码是否正确,是否存在bug或错误。 针对以上可能的原因,可以采取以下措施进行排查和解决: 1. 检查电路设计:仔细检查电路设计图,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。 2. 检查传感器:更换一个新的压力传感器,观察是否仍然存在问题。 3. 检查ADS1256芯片:更换一个新的ADS1256芯片,观察是否仍然存在问题。 4. 调整采样频率:尝试调整采样频率设置,观察是否仍然存在问题。 5. 检查软件代码:仔细检查软件代码,确保没有bug或错误。 6. 增加滤波:在信号线上增加滤波电路,以减少噪声干扰。 7. 检查地线:确保所有地线连接正确,没有悬浮或短路现象。 8. 检查电源:确保电源电压稳定,没有波动或噪声干扰。 通过以上措施,应该可以找到问题的原因并解决。如果问题仍然存在,建议寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:51 , Processed in 0.731291 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2048
