电子发烧友论坛
7个回答
您是指ADS1248吗,其信号输入范围可查看数据手册7.3 Recommended Operating Conditions表格中的ANALOG INPUTS一栏,分Differential input voltage VIN和Common-mode input voltage VCM。数据手册中写的Vp-p=2V,在数据手册哪个位置,可以说明一下吗
ADC是差分输入有Vin-和VIn+两个输入端。在表示ADC的动态范围时候能2Vp-p的时候是指Vin-最大只能达到2V,还是Vin-和Vin+的差模电压(就是2倍的Vin-)呢
简单来说VPP电压一般是指差分电压。但是信号的输入要求一般都有两个方面的要求,一个是差分电压范围,一个是共模电压范围。您可以告知ADC IC型号吗,通过ADC数据手册确认下信号输入范围。
按照您的意思,我觉得ADS54J64适合。输入范围是vin-减去Vin+的差模电压就可以用。但是这个输入共模电压1.3V是什么意思?是固定的嘛?还是这个值会影响输入差模电压范围?
输入共模电压就是(vin+ + Vin-)/2 ,不影响差模输入电压范围,但是要同时满足。
是典型值为1.3V,可查看数据手册7.3.1 Analog Inputs章节。
在ADC(模数转换器)的差分输入配置中,Vin- 和 Vin+ 是两个输入端。Vp-p(峰峰值)是指差分输入信号的最大电压范围。在这种情况下,Vp-p=2V 表示差分输入信号在 Vin- 和 Vin+ 之间的最大电压差为2V。
具体来说,这意味着: 1. 如果 Vin- 和 Vin+ 之间的电压差为0V,那么输入信号为0V。 2. 如果 Vin- 和 Vin+ 之间的电压差为2V,那么输入信号达到最大值。 所以,这里的2V是指差分输入端 Vin- 和 Vin+ 之间的最大电压差,而不是单端转差分前的单端信号最高可以达到2V。在实际应用中,你需要确保输入信号在这个范围内,以避免超出ADC的输入动态范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:13 , Processed in 1.097992 second(s), Total 89, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4341
