电子发烧友论坛
4个回答
电路上有呀,通过B1205S-1W进行隔离的
3脚 IRET不是GND这样一个参考点,它是一个电流返回路径,channel0是怎样产生的,它的供电电源是什么,可以贴出完整的电路图吗,您看下数据手册figure1的电流流向和FIGURE3使用的隔离电路。
XTR115是一款升压型DC-DC转换器,用于将低电压输入转换为高电压输出。根据您的描述,CHNNEL0为3.3V,Iin约为0.19mA,理论上Iout应该是100*Iin,即20mA左右。但是您发现没有电流输出。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查输入电压和电流是否正常: 确保输入电压和电流符合XTR115的规格要求。输入电压应在2.5V至6V之间,输入电流应在1mA至100mA之间。如果输入电压或电流过低,可能导致输出电流不足。 2. 检查输出电容: XTR115需要一个适当的输出电容来稳定输出电压。请检查您的电路中是否使用了推荐的输出电容(例如,1uF陶瓷电容)。如果输出电容不符合要求,可能导致输出电流不稳定或无法输出。 3. 检查反馈引脚(FB): XTR115的反馈引脚用于调节输出电压。请确保反馈引脚连接正确,并且反馈电压在规定的范围内(例如,1.23V至3.6V)。如果反馈电压不在规定范围内,可能导致输出电流不稳定或无法输出。 4. 检查外部元件: XTR115的输出电流受到外部元件(如电感、二极管等)的影响。请检查这些元件是否符合规格要求,并且连接正确。如果外部元件有问题,可能导致输出电流不足。 5. 检查XTR115本身: 如果以上检查都没有问题,可能是XTR115本身存在问题。您可以尝试更换一个新的XTR115,看看问题是否得到解决。 总之,要解决XTR115没有电流输出的问题,需要从输入电压、电流、输出电容、反馈引脚和外部元件等方面进行检查。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:53 , Processed in 0.687301 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7191
