电子发烧友论坛
2个回答
DAC8760 的Control Register 0x55的OVR bit置1可使电压输出超出量程范围 10%,注意供电电压要有适量的电压余度(Voltage headroom) ,VREF = 5 V时,GAIN设置为2,单极性模式输出电压范围是0~11V,1 LSB=11/2(16)约0.1678mV,若输出10V,即code约为59577
DAC8760是一款16位的数字模拟转换器(DAC),它可以通过编程实现超量程输出。根据您的需求,您希望实现10%的超量程输出,即在最大输出电压的基础上增加10%。以下是实现这一目标的具体步骤:
1. 确定最大输出电压:首先,您需要确定DAC8760的最大输出电压。这取决于您的电源电压和DAC8760的参考电压。假设最大输出电压为10V。 2. 设置参考电压:DAC8760内部有一个参考电压源,您可以将其设置为5V。这样,当DAC8760的输出代码为65535时,输出电压将为5V。 3. 计算超量程输出代码:要实现10%的超量程输出,您需要计算出对应的输出代码。由于最大输出电压为10V,超量程输出电压为10V * 1.1 = 11V。因此,您需要计算出11V对应的输出代码。由于参考电压为5V,所以输出代码为:(11V / 5V) * 65535 = 143071。 4. 设置超量程输出代码:将输出代码设置为143071,这样DAC8760的输出电压将为11V,即实现了10%的超量程输出。 5. 微调输出电压:要实现9.998V~10.002V的微调,您可以通过降低输出代码来实现。例如,将输出代码从143071降低到142999,输出电压将降低到10.000V。通过进一步微调输出代码,您可以实现9.998V~10.002V的输出电压范围。 请注意,这种方法可能会受到DAC8760内部参考电压和外部电源电压的精度限制。为了提高精度,您可以考虑使用外部高精度参考电压源。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:28 , Processed in 0.561506 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
571
