电子发烧友论坛
2个回答
是的,您可以查看ADS1278数据手册DATA FORMAT部分,输入信号可以是双极性的,一个LSB是+VREF/(2的23次幂 -1),将测试到的code乘以LSB就是测得的电压值,负的输入信号是一样的原理。
Max Voltage您是指什么呢?Vref的范围您可以查看数据手册电气特性表格VOLTAGE REFERENCE INPUTS部分 |
您好!关于您的问题,我将逐一解答。
1. 关于测量数据的表征问题: 是的,您的理解是正确的。Max Voltage(最大电压)为2.5V,Max Code(最大代码值)为8388607。这意味着2.5V被分成了8388607等份。所以,测量到的数据大小可以通过以下公式计算: 测量值(V)= x / 8388607 * 2.5V 其中x是测量到的数据代码值。 2. 关于Max Voltage的最大设置值: ADS1278EVM-PDK是一款24位模数转换器(ADC),其最大输入电压范围为±5V。因此,Max Voltage的最大值确实可以设置为5V。但是,请注意,您需要根据您的实际应用场景和输入信号范围来选择合适的Max Voltage值。如果您的输入信号范围在±2.5V以内,那么将Max Voltage设置为2.5V是合适的。如果您的输入信号范围在±5V以内,那么可以将Max Voltage设置为5V。 希望这些解答能帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:21 , Processed in 0.890183 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
661
