电子发烧友论坛
2个回答
我看了下二者的封装都是一样的,寄存器因为DAC81416 是16通道的,所以寄存器稍微不一样主要因为多了八个通道的原因,其他寄存器功能都是一样的,可以对比下二者datasheet 中register maps的内容。
DAC81408和DAC81416是德州仪器(Texas Instruments)生产的数字模拟转换器(DAC)。虽然它们都属于同一系列产品,但它们在通道数量和一些性能参数上有所不同。以下是它们的一些主要区别:
1. 通道数量:DAC81408有8个通道,而DAC81416有16个通道。这是它们之间最明显的区别。 2. 封装:DAC81408和DAC81416的封装可能不同。DAC81408通常采用28引脚的TSSOP封装,而DAC81416可能采用48引脚的TSSOP封装。在更换DAC时,需要检查PCB布局是否兼容新的封装。 3. 寄存器配置:由于DAC81416具有更多的通道,因此它的寄存器配置可能与DAC81408略有不同。在更换DAC时,需要检查寄存器配置是否兼容。 4. 功能和性能:DAC81408和DAC81416的基本功能和性能相似,但DAC81416可能具有更高的通道密度和更好的性能。在更换DAC时,需要检查性能参数是否满足需求。 总之,虽然DAC81408和DAC81416在功能和性能上有很多相似之处,但由于通道数量和封装的不同,它们并不完全通用。在更换DAC时,需要仔细检查PCB布局、寄存器配置和性能参数,以确保新的DAC能够正常工作。建议在更换DAC之前,查阅德州仪器的官方文档,了解具体的产品规格和兼容性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:49 , Processed in 0.657313 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
