电子发烧友论坛
6个回答
REFOUT端电压是以AVSS为参考的,您测的-0.008V是以哪个电位为参考点呢
REFOUT电压应该以AVSS为参考点进行测量,即以您的电路中-2.5V电压为参考点进行测量,这样REFOUT就是2.5V了,如果以DGND为参考点测量,理想情况下应该为0V,为0.008V,基本也算正常
单端输入信号的话,参考点应该是地,差分信号的话,其输入共模电压应该是地
其实整个系统都是以AVSS为基准的,不管是单电源供电还是双电源供电。芯片是无法分清自己是被双电源供电还是单电源供,只要满足有足够的压差就可以工作。
双电源供电时,输入双极性信号,输入信号以地为基准,可以上下摆动; 单电源供电时,输入双极性信号,我们是需要提供一个偏置电压的,如果是单电源5V供电,这个偏置电压可以为2.5V,输入信号以2.5V为基准上下摆动。 |
ADS1262的基准电压是被定义为VREF =VREFP – VREFN,VREFP – VREFN差值稳定就可以了
根据您提供的ADS1262供电配置信息,我们可以分析以下几点:
1. 模拟供电:AVDD接+2.5V,AVSS接-2.5V。这种情况下,模拟供电电压范围为±2.5V。 2. 数字供电:DVDD接+3.3V,DGND接地。这种情况下,数字供电电压为+3.3V。 3. 地连接:±2.5V的地与3.3V稳压LDO附近的地短路。这意味着模拟地和数字地是连接在一起的。 现在我们来分析您遇到的问题: 1. 上电后,没有对ADS1262作任何操作,REFOUT端电压为-0.08V,不是2.5V。 根据ADS1262的数据手册,REFOUT端电压应该等于内部基准电压。在这种情况下,您期望的内部基准电压为2.5V。然而,实际测量到的REFOUT端电压为-0.08V,这与预期不符。 可能的原因: 1. 供电配置问题:请检查您的供电配置是否正确。确保AVDD和AVSS分别接+2.5V和-2.5V,DVDD接+3.3V,DGND接地。同时,确保±2.5V的地与3.3V稳压LDO附近的地短路。 2. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保所有引脚都正确连接,没有短路或断路的情况。 3. 芯片问题:如果以上两点都确认无误,那么可能是ADS1262芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片进行测试。 综上所述,您遇到的情况不正常。建议您按照上述可能的原因进行检查和调整,以解决问题。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:07 , Processed in 0.884269 second(s), Total 91, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2404
