电子发烧友论坛
1个回答
DAC81408 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的16位、高速、低功耗、电流输出数字模拟转换器(DAC)。它适用于需要高精度和低功耗的应用场景。根据您的需求,DAC81408 可以作为信号发生器使用,但是否适合您的具体应用还需考虑其他因素。
关于精度,除了积分非线性(INL)之外,还需要考虑以下参数: 1. 微分非线性(DNL):表示相邻两个码之间的输出电压差与理想值之间的偏差。 2. 零点误差(Offset Error):表示DAC在输入全0时的输出电压与理想值之间的偏差。 3. 增益误差(Gain Error):表示DAC的输出电压范围与理想值之间的偏差。 4. 温度漂移:温度变化对DAC输出精度的影响。 5. 电源电压变化:电源电压波动对DAC输出精度的影响。 关于供电电源纹波,确实需要进行控制以保证精度。纹波过大可能会影响DAC的输出稳定性和精度。您可以使用低纹波的电源模块或在电源输入端添加滤波器来降低纹波。 根据您的精度要求(幅度:1mV,频率:0.001Hz,相位:0.2°),以下是一些建议的芯片方案: 1. AD5686:这是Analog Devices(ADI)生产的16位、高速、低功耗、电压输出DAC,具有较低的INL和DNL,适用于高精度应用。 2. DAC8564:这是德州仪器(TI)生产的16位、低功耗、电压输出DAC,具有较低的INL和DNL,适用于高精度应用。 3. LTC2400:这是Linear Technology(现为Analog Devices)生产的16位、低功耗、电压输出DAC,具有较低的INL和DNL,适用于高精度应用。 您可以查阅这些芯片的技术文档,了解它们的详细参数和性能,以确定哪款芯片最适合您的应用。同时,您还可以考虑使用FPGA或微控制器来实现信号发生器功能,以实现更高的灵活性和可定制性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:46 , Processed in 0.823066 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
455
