电子发烧友论坛
6个回答
TIACN寄存器您设置的是0x03吗,那么TIA feedback resistance selection是External resistance (default)那么就需要在C1和C2之间接上您需要的增益电阻
设置偏压为10%的话REFCN寄存器[3:0] 应该为0110 |
设置偏压为10%的话REFCN寄存器[3:0] 应该为0110,如果采用默认值则为0
测量时只有连接传感器或将CE短接至RE时,RE和WE引脚之间才会出现偏差,您是在这两种情况下测量的吗
您好,关于您提到的LMP91000的内部零点与基准偏压问题,我会尽量提供帮助。
首先,关于VOUT输出电压值不是50%的基准电压(内部参考电压3.3V)的问题,可能的原因有以下几点: 1. 代码配置问题:请检查您的代码配置是否正确。您提供的代码片段中,TI_LMP91000_REFCN_REG_VALUE设置为0x28,这是默认值。请确保这个值符合您的要求。如果需要调整输出电压,您可以尝试修改这个值。 2. 外部电路问题:您提到C1和C2未接电容。虽然LMP91000的数据手册中没有明确说明C1和C2的作用,但是接地和电源滤波电容对于模拟电路的稳定性和性能是非常重要的。建议您按照数据手册的推荐值添加C1和C2。 3. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否满足LMP91000的工作电压要求。不稳定的电源可能会导致输出电压不稳定。 关于RE与WE之间的偏压为0(设置偏压为10%)的问题,可能的原因有: 1. 代码配置问题:请检查您的代码配置是否正确。您提供的代码片段中,TI_LMP91000_TIACN_REG_VALUE设置为0x03,这是默认值。请确保这个值符合您的要求。如果需要调整偏压,您可以尝试修改这个值。 2. 外部电路问题:请检查您的外部电路连接是否正确,包括RE和WE之间的电阻值是否符合要求。 3. 芯片问题:如果以上两点都确认无误,那么可能是芯片本身的问题。您可以尝试更换一个LMP91000芯片进行测试。 希望以上信息对您有所帮助。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.851889 second(s), Total 89, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
326
