电子发烧友论坛
3个回答
您采用的距离传感器输出的是电压参数吗,即这个0.9V是传感器直接输出然后接入ADS1115的吗?如果是这样的话,那么就需要考虑传感器的输出阻抗,如果输出阻抗比较大的话,就会影响测量精度,需要考虑加Buffer
根据您的描述,ADS1115在采集距离传感器输入的0.9V时误差较大,可能的原因有以下几点:
1. 信号干扰:在采集过程中,可能存在电磁干扰或其他信号干扰,导致采集到的电压值不准确。为了解决这个问题,您可以尝试使用屏蔽线缆、远离干扰源或增加滤波电路来减少信号干扰。 2. 参考电压不准确:ADS1115的参考电压可能不准确,导致采集到的电压值有误差。您可以尝试校准参考电压,以提高采集精度。 3. 传感器本身误差:距离传感器本身可能存在一定的误差,导致采集到的电压值不准确。您可以尝试更换传感器或使用其他品牌/型号的传感器进行测试。 4. 采集电路设计问题:采集电路设计可能存在问题,导致采集到的电压值不准确。您可以检查电路设计,确保电路设计正确无误。 5. 软件算法问题:在计算电流和距离时,可能存在软件算法问题,导致计算结果不准确。您可以检查软件算法,确保算法正确无误。 针对这些问题,您可以尝试以下解决方案: 1. 优化采集电路设计,确保电路设计正确无误。 2. 校准参考电压,提高采集精度。 3. 更换传感器或使用其他品牌/型号的传感器进行测试。 4. 检查软件算法,确保算法正确无误。 5. 增加滤波电路或使用屏蔽线缆,减少信号干扰。 通过以上解决方案,您可以尝试降低误差,提高采集精度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:00 , Processed in 0.620135 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6673
