电子发烧友论坛
2个回答
应该是的,根据香农采样定理: 采样频率最小为被采样信号频率的2倍
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能导致采集调制信号异常的原因:
1. 欠采样:您提到100Msps采样率对于70MHz的信号是欠采样。根据奈奎斯特采样定理,为了避免混叠现象,采样率至少需要是信号最高频率的两倍。在这种情况下,70MHz信号的最低采样率应为140Msps。因此,100Msps的采样率确实可能导致欠采样,从而影响信号的频谱。 2. 混叠现象:由于欠采样,信号的高频分量可能会与低频分量重叠,导致混叠现象。这可能是导致采集后的信号频谱相对于原始信号左右两边的噪底异常的原因。 3. 滤波器设计:在采集信号之前,通常会使用抗混叠滤波器来减少混叠现象。如果滤波器设计不当或者滤波器性能不佳,可能会导致采集信号的频谱异常。 4. 硬件性能:采集卡或ADC的性能可能影响信号的采集质量。例如,如果ADC的信噪比(SNR)较低,可能会导致采集信号的噪声增加,从而影响频谱。 5. 信号处理算法:在Matlab中绘制频谱时,可能存在信号处理算法的问题,例如窗函数的选择、FFT算法等,这些因素可能影响频谱的准确性。 综上所述,100Msps采样率可能导致欠采样和混叠现象,从而影响采集信号的频谱。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 提高采样率:将采样率提高到至少140Msps,以满足奈奎斯特采样定理的要求。 2. 优化滤波器设计:检查并优化抗混叠滤波器的设计,以减少混叠现象。 3. 检查硬件性能:确保采集卡和ADC的性能满足信号采集的要求。 4. 优化信号处理算法:检查并优化Matlab中的信号处理算法,以提高频谱的准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:15 , Processed in 0.800849 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
998
