电子发烧友论坛|
我设计了一个电源产品,由于占空比很低,需要隔离的高精度PWM信号,我的方案如下:
1)采用TMS320F28379D的HRPWM模块,输出高精度PWM。PWM的频率为500kHz(2us周期),HRPWM的时间分辨率是0.18ns,理论上HRPWM的精度为0.0095%。 2)HRPWM输出通过RC滤波接到ISO7720的输入,R=10Ω,C=22pF。 3)ISO7720输出接功率芯片的驱动,功率芯片为CSD97395。 4)PWM的占空比正弦变化,占空比幅值为0.01,频率为50Hz。 问题:实验中发现,CSD97395的输出电压波形呈现出明显的台阶状,反推出来驱动信号的时间分辨率只有10ns左右。 ISO7720的最大传输速率为100M,是否可以推测上面问题产生的原因为ISO7720的时间分辨率不够? |
1个回答
ISO7720是一款高速光耦隔离器,其数据手册中并没有直接给出时间分辨率的具体数值。然而,我们可以从其关键参数中推断出一些信息。ISO7720的最大传输速率为20Mbps,这意味着在理论上,它能够在1/20Mbps的时间内传输一个位,即50ns。然而,这并不意味着ISO7720的时间分辨率就是50ns,因为实际的时间分辨率还受到其他因素的影响,如信号的上升时间和下降时间等。
在你的方案中,你提到了CSD97395的输出电压波形呈现出明显的台阶状,反推出来驱动信号的时间分辨率只有10ns左右。这可能是由于以下几个原因: 1. ISO7720的传输速率限制:虽然ISO7720的最大传输速率为20Mbps,但在实际应用中,由于信号的上升时间和下降时间等因素,实际的传输速率可能会低于这个值。这可能导致信号的时间分辨率降低。 2. RC滤波器的影响:你提到了HRPWM输出通过RC滤波接到ISO7720的输入,这可能会影响信号的时间分辨率。RC滤波器的截止频率为1/(2πRC),其中R=10Ω,C=22pF,计算得出截止频率约为6.8MHz。这意味着高于6.8MHz的信号频率会被滤波器衰减,这可能会影响信号的时间分辨率。 3. CSD97395的响应速度:CSD97395是一款高速功率芯片,但其响应速度可能不足以处理10ns级别的信号变化。这可能导致输出电压波形呈现出台阶状。 为了提高信号的时间分辨率,你可以尝试以下方法: 1. 优化RC滤波器的设计:你可以尝试调整R和C的值,以提高滤波器的截止频率,从而减少对信号时间分辨率的影响。 2. 使用更快的功率芯片:如果CSD97395的响应速度不足以处理10ns级别的信号变化,你可以尝试使用更快的功率芯片。 3. 优化ISO7720的传输速率:你可以尝试提高ISO7720的传输速率,以提高信号的时间分辨率。然而,这可能会增加系统的复杂性和成本。 总之,ISO7720的时间分辨率受到多种因素的影响,包括其自身的传输速率、RC滤波器的设计以及功率芯片的响应速度。为了提高信号的时间分辨率,你需要综合考虑这些因素,并进行相应的优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:43 , Processed in 0.628896 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1104
