电子发烧友论坛|
4个回答
您是怎样判断“第一次上电芯片损坏”的?
您的上电顺序是怎样的? 电源顺序对于确定DAC的正确启动非常重要。必须遵循以下供电顺序:首先是VSS,然后是VDD,然后是VCC。此外,每个电源必须在其斜坡启动100ms内达到电气特性表(见第3页)中规定的值。 您使用的内部参考基准电压,您实测输出是多少? |
您的上电时序是怎么样的?有没有按照这个上电时序进行?
同样的电路设计,有的可以正常工作,那么异常的板子很可能是焊接问题造成的,所以请检查异常板子的焊接情况
关于上电顺序的控制,您可以使用延迟芯片或MCU控制供电电路的使能管脚来实现 |
DAC7731芯片损坏可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. 焊接问题:检查焊接过程中是否有短路、虚焊或者焊接不良的情况。这些问题可能导致芯片损坏。 2. 电源问题:确保电源电压和电流符合DAC7731的规格要求。过高或过低的电压可能导致芯片损坏。 3. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的值是否符合要求。错误的电路设计可能导致芯片损坏。 4. 静电损坏:在焊接和操作过程中,静电可能导致芯片损坏。确保采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。 5. 芯片质量问题:可能是芯片本身存在质量问题。可以尝试更换一个新的DAC7731芯片,看是否仍然出现同样的问题。 6. 软件问题:检查与DAC7731通信的软件代码是否正确。错误的代码可能导致芯片损坏。 为了解决这个问题,建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查焊接质量,确保没有短路、虚焊或者焊接不良的情况。 2. 检查电源电压和电流是否符合DAC7731的规格要求。 3. 检查电路设计,确保电阻、电容等元件的值符合要求。 4. 采取防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。 5. 更换一个新的DAC7731芯片,看是否仍然出现同样的问题。 6. 检查与DAC7731通信的软件代码,确保代码正确。 希望以上建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:10 , Processed in 0.741563 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
336
