电子发烧友论坛|
您的意思是刚上电,初始化还未完成,读取的寄存器值吗?
建议是按照datasheet中的上电时序运行,从而保证器件的可靠性以及稳定性能.
这个问题可能是由于ADS1278芯片在上电后需要一定的时间来稳定其内部电路和参数。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保ADS1278的电源稳定,没有电压波动。如果电源不稳定,可能导致芯片在上电后需要一段时间来稳定。 2. 增加上电延时:在代码中增加一个延时,等待一段时间(例如1-2秒)后再开始读取数据。这样可以确保芯片有足够的时间来稳定其内部电路。 3. 检查时钟源:确保ADS1278的时钟源稳定,没有时钟抖动。如果时钟源不稳定,可能导致芯片在上电后需要一段时间来稳定。 4. 检查地线:确保ADS1278的地线连接良好,没有地线噪声。如果地线连接不良,可能导致芯片在上电后需要一段时间来稳定。 5. 检查芯片温度:确保ADS1278的工作温度在规定的范围内。如果芯片温度过高或过低,可能导致芯片在上电后需要一段时间来稳定。 6. 检查芯片版本:确保使用的ADS1278芯片是最新版本,没有已知的bug。如果有已知的bug,可以尝试升级到最新版本。 7. 检查外围电路:检查ADS1278的外围电路,确保没有短路或断路。如果有短路或断路,可能导致芯片在上电后需要一段时间来稳定。 8. 检查代码:检查代码,确保没有错误。如果有错误,可能导致芯片在上电后需要一段时间来稳定。 以上就是一些建议,希望对你有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:23 , Processed in 0.763669 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
527
