电子发烧友论坛|
可以的,从XTAL1/CLKIN接入,XTAL2 悬空就可以了
是的,ADS1262是一款高精度、低功耗的模数转换器(ADC),它支持外接有源晶振。Pin15“XTAL1/CLKIN”是ADS1262的一个引脚,用于接收外部时钟信号。这个引脚可以外接有源晶振,以提供稳定的时钟信号。
在使用有源晶振时,需要确保晶振的频率和负载电容符合ADS1262的要求。ADS1262的数据手册中会提供详细的时钟参数和推荐值,以确保系统稳定运行。 以下是一些建议,以确保正确使用有源晶振: 1. 选择合适的晶振频率:根据ADS1262的数据手册,选择合适的晶振频率,以满足系统性能要求。 2. 负载电容:确保有源晶振的负载电容符合ADS1262的要求。通常,有源晶振的负载电容会标明在产品规格书中。 3. 电源电压:确保有源晶振的电源电压与ADS1262的供电电压兼容。 4. 信号完整性:在布线时,尽量保持信号路径短且直接,以减少信号干扰和时钟抖动。 5. 参考设计:如果可能,参考ADS1262的数据手册中的参考设计,以确保正确的时钟信号连接。 总之,ADS1262可以在Pin15“XTAL1/CLKIN”外接有源晶振,但需要确保晶振的参数和负载电容符合要求,以确保系统稳定运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:41 , Processed in 0.765635 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
633
