电子发烧友论坛
2个回答
DAC8775是一款8位的数字模拟转换器(DAC),其输出精度和稳定性受到多种因素的影响,包括参考电压、温度漂移、电源噪声等。下面我将针对您的问题进行详细解答:
1) 假设我要输出5V,DAC8775输出可以准确到5V吗? DAC8775的输出范围是0V到Vref(参考电压),因此,如果您想要输出5V,您需要设置Vref为5V。在理想情况下,DAC8775可以准确地输出5V,但实际上,由于各种误差因素,输出电压可能会略有偏差。为了提高输出精度,您需要确保参考电压稳定、电源质量良好,并采取适当的校准措施。 2) DAC8775输出的精度可以保持在0.02%吗,比如我输出10V,它将输出9.9998V以上? DAC8775的精度受到多种因素的影响,包括非线性误差、温度漂移、电源噪声等。在理想情况下,DAC8775的精度可以达到0.02%,但实际上,由于各种误差因素,输出电压可能会略有偏差。为了达到0.02%的精度,您需要确保参考电压稳定、电源质量良好,并采取适当的校准措施。此外,您还可以通过硬件和软件手段来提高输出精度。 3) 我通过测试记录我测试的数据 为了测试DAC8775的输出精度,您可以使用一个高精度的数字万用表或示波器来测量输出电压。记录测试数据时,请确保参考电压稳定、电源质量良好,并在不同的温度和电源条件下进行测试。这将有助于您了解DAC8775在实际应用中的性能。 4) 怎么通过软件提高输出精度 通过软件提高DAC8775的输出精度,您可以采取以下措施: a) 校准:在系统启动时,您可以使用一个高精度的参考电压源对DAC8775进行校准,以消除系统误差。 b) 温度补偿:通过监测环境温度,您可以计算温度对输出电压的影响,并在软件中进行相应的补偿。 c) 软件滤波:对于电源噪声引起的误差,您可以在软件中实现低通滤波器,以减少噪声对输出电压的影响。 d) 误差校正:根据测试数据,您可以计算出DAC8775的非线性误差,并在软件中进行相应的校正。 5) 硬件是按照TI官方的原理图画的 如果您按照TI官方的原理图设计硬件,那么您的硬件设计应该是正确的。但是,为了确保DAC8775的输出精度,您还需要关注以下几点: a) 参考电压:确保参考电压稳定且准确,可以使用高精度的电压基准源。 b) 电源:确保电源质量良好,可以使用低噪声的线性稳压器或开关稳压器。 c) 去耦电容:在DAC8775的电源和地之间添加去耦电容,以减少电源噪声对输出电压的影响。 d) 布局:合理布局PCB,以减少信号干扰和噪声。 通过以上措施,您可以提高DAC8775的输出精度,使其接近或达到0.02%的精度要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:58 , Processed in 0.654479 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1123
