HSDC Pro(High-Speed Digital Camera Pro)是一款高速数字摄像机,用于捕捉高速运动的图像。设置触发电平是调整摄像机捕捉图像的关键参数之一。以下是设置触发电平的步骤:
1. 打开HSDC Pro软件:首先,确保您的计算机已安装HSDC Pro软件,然后打开软件。 2. 连接摄像机:使用USB线将HSDC Pro摄像机连接到计算机,并确保摄像机已正确连接。 3. 进入设置界面:在软件界面中,找到并点击“设置”或“参数设置”按钮,进入设置界面。 4. 找到触发电平设置:在设置界面中,找到“触发电平”或“Trigger Level”选项。这通常位于“触发”或“Trigger”设置部分。 5. 调整触发电平:使用滑块或输入框调整触发电平值。触发电平值决定了摄像机捕捉图像的阈值。较低的触发电平值意味着摄像机更容易被触发,而较高的触发电平值则需要更强的信号才能触发。 6. 保存设置:调整好触发电平值后,点击“确定”或“保存”按钮,将设置保存到摄像机中。 7. 测试触发电平:在保存设置后,您可以进行实际测试,以确保触发电平设置正确。将摄像机对准高速运动的物体,并观察软件界面中的图像捕捉情况。如果需要,可以返回设置界面进一步调整触发电平值。 请注意,不同型号的HSDC Pro摄像机可能具有不同的设置界面和操作步骤。因此,请参考您所使用的摄像机型号的用户手册以获取更详细的指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
707 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
617 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1079 浏览 1 评论
773 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
185浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
145浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
10浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
137浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
130浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-3 06:09 , Processed in 0.876925 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
