电子发烧友论坛
2个回答
您好,这里的共模电压都是指的同一概念呢, 公式均为共模电压Vcm=[(Vin+)+(Vin-)]/2。
(2)和(3)的道理是一样的,只是(2)的共模电压由内部运放的同相输入端决定的,是直接接OPAMPP还是接(AVDD+AVSS)/2。如果接(AVDD+AVSS)/2的话,那么外部运放是个电压跟随器,所以运放输出也是(AVDD+AVSS)/2,图3的您红色箭头部分接的是地,而图2同样位置(AVDD+AVSS)/2。 换句话说,图2的差分输入,共模电压为(AVDD+AVSS)/2,图3的共模电压为0. |
您好!关于您提到的ADS131E06输入信号匹配网络的共模偏置电压问题,我将为您提供一些建议和解决方案。
首先,我们需要了解共模偏置电压的概念。共模偏置电压是指在差分放大器中,两个输入端相对于地的电压。在差分输入信号中,共模偏置电压可能会影响信号的准确性和稳定性。因此,我们需要对共模偏置电压进行处理,以确保ADC芯片能够准确地采样信号。 针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行处理: 1. 选择合适的共模电平:根据数据手册第9.3.3章节的描述,当输入方式为伪差分时,需要在ADC芯片输入差分引脚INxN端提供一个共模电平。您可以选择一个合适的共模电平,使得信号在ADC芯片的输入范围内。一般来说,共模电平应该接近于参考电压的一半,即1.2V(2.4V的一半)。 2. 使用共模反馈电路:为了稳定共模偏置电压,您可以在ADC芯片的输入端添加一个共模反馈电路。这个电路可以是一个简单的RC低通滤波器,用于滤除高频噪声,从而稳定共模偏置电压。 3. 优化信号路径:在信号路径中,尽量减少共模干扰的产生。例如,可以使用屏蔽电缆、地线布局优化等方法来降低共模干扰。 4. 调整ADC芯片的设置:在ADC芯片的配置中,可以调整一些参数来降低共模偏置电压的影响。例如,可以调整ADC芯片的增益设置,使得信号在ADC芯片的输入范围内。 5. 软件校准:在软件层面,可以通过校准算法来消除共模偏置电压的影响。例如,可以在采集数据后,对数据进行软件校准,消除共模偏置电压的影响。 总之,处理ADS131E06输入信号匹配网络的共模偏置电压问题需要从硬件和软件两个方面进行。通过选择合适的共模电平、使用共模反馈电路、优化信号路径、调整ADC芯片的设置以及软件校准等方法,可以有效地降低共模偏置电压对信号采样的影响,提高ADC芯片的准确性和稳定性。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:43 , Processed in 0.703347 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7685
